李林 2010-08-08 10:22:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 3回答
計算設(shè)置問題
請問,當(dāng)布置好構(gòu)件,已經(jīng)計算之后,再從構(gòu)件定義里邊修改計算設(shè)置,怎么計算結(jié)果還是沒變吶? 是不是只通過選擇構(gòu)件—右擊屬性編輯器—修改相應(yīng)計算設(shè)置。
已采納屬性有“私有和共有”之分,在不是很清楚之前,最好是對布置的構(gòu)件進行選擇,然后再做修改。 “也就是說,定義里邊的計算設(shè)置,對于已經(jīng)布置的圖形中的構(gòu)件,修改它是沒用的,而只能通過選擇構(gòu)件—右擊屬性編輯器—修改相應(yīng)計算設(shè)置?!笔沁x擇相應(yīng)的構(gòu)件后,直接在屬性編輯器中輸入。
2010-08-08 10:26:19
朋友,你好 計算設(shè)置是私有屬性,已經(jīng)繪制完的構(gòu)件,需要在繪圖界面,選擇該構(gòu)件,點右鍵,進行屬性修改中的計算設(shè)置修改才可以的。 如果所有構(gòu)件的計算設(shè)計都一樣,那么可以在工程設(shè)置--計算設(shè)置,直接修改即可。
2010-08-08 10:26:10
修改后點擊構(gòu)件菜單的鎖定,匯總計算就不會改變了
2010-08-08 10:26:29
