造價小張 2024-08-26 15:15:41 | 四川省 土建 | 729查看 6回答
圖紙要求鋼結構探傷,這個是由施工單位做還是甲方另外委托?
做控制價要不要考慮到單價里面,如果不是施工單位做就不考慮探傷費用了吧
(6)
一、圖紙要求鋼結構探傷,就要作鋼結構探傷。
二、合同約定是誰作就誰作。
三、做控制價要考慮到單價里面。
四、若招標工程量清單中已列鋼結構探傷項目,且投標預算也將此費用計取,則探傷費用由施工單位支付。
2024-08-26 15:26:10
施工單位先自檢,甲方請三方檢測機構探傷
2024-08-26 15:16:44
看合同約定吧,甲方委托,認可回答請點贊全是免費進行的
2024-08-26 15:17:04
由施工單位做
2024-08-26 15:17:14
探傷要做的,費用由誰負責,看合同。一般是誰承包鋼結工程的,就由承包方負責的。
2024-08-26 15:19:55
看約定,不過最終羊毛出在羊身上。
2024-08-26 15:24:00
應甲方要求施工單位在紅線范圍做臨時圍墻,這個能作為簽證不?甲方要求圍墻還相應的做一些涂料。請問這個包含在臨時設施費中沒有?安全文明施工費是取了的。這個簽證能不能認?謝謝。
工程是2008年11月開工,工程定額測定費是2009年1月取消的,請問該工程還需計算工程定額測定費嗎
工程是2008年11月開工,工程定額測定費是2009年1月取消的,請問該工程還需計算工程定額測定費嗎,另外,如果要計算,這個費用是由甲方還是施工單位承擔,另外,要計取的話,費率是多少
現總平施工時,因管線走向需要,要拆除基坑支護的部分冠梁,請問這個拆除費用可以找甲方收取嗎。基坑支護由施工單位做的,如果不是總平施工需要,是可以不拆除的。
