wfb520 2010-08-08 09:20:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 3回答
導梁鋼筋
導梁的時候CAD圖是將梁的垂直方向和水平方向的梁分開來畫的,我導圖的時候是不是先導一個方向的,識別完后再導另一個方向梁?如果是, 我導進去之后好多非框架梁就識別不到支座,就識別不到!請問這種怎么導最理想?
已采納你最好兩張同時導入。
2010-08-08 09:22:51
在CAD中把兩個方向的梁合并到一個圖中試試
2010-08-08 09:31:55
答;對于梁平面圖分開后,你需要把相應的梁構件分別導入后,再進行識別相應梁的原位標注信息,那樣才可以正確的識別梁的支座或梁的支座鋼筋信息.
2010-08-08 09:41:23
