大圣 2024-08-26 11:10:24 | 甘肅省 土建 | 169查看 2回答
編制結算超合同工程量可以加到合同清單中嗎
我現在的項目就是,單價合同,超出投標工程量的與原合同同項的就直接在原合同工程量上加了,沒有單獨列在簽證,這樣的報送格式可以嗎,就是比如抹灰中標量是100,結算量120(不是100+20簽證),這樣可以嗎。多出的20簽證單有簽,只是在軟件中沒有提到簽證單位工程里。求各位大佬解惑??!
看合同的具體條款,正常的話這樣可以的。
2024-08-26 11:13:46
那就在增加一個分部:簽證工程
2024-08-26 11:28:24
