  • 吊筋問題
    一根梁是(3A),在第3跨中與次梁相交的較多。因此吊筋太多。但我挨個輸入時顯示不能超過20個字符。那我要怎樣才能把吊筋信息輸入“吊筋”一欄中呢?還是可以直接輸入總根數(shù),比如:同一跨中有3B20/2B20,我可不可以輸入5B20?如圖第3跨。還請各位幫我看看我上面有哪些輸入錯誤的嗎??謝謝啦。
    吊筋信息
    總根數(shù)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    吊筋最多能輸入3條次梁,多時可以合并輸入,比如5條次梁,你可以將相同寬度的次梁吊筋合并輸入:2C16/2C14/6C18
    2010-08-08 07:44:44
  • 次梁加筋可以在梁的平法表格中進行輸入,輸入的部位在次梁與主梁相交的跨內(nèi)。 當有多根次梁與主梁相交時,要分別輸入次梁的寬度和加筋的根數(shù)。如你的圖:次梁寬度的輸入格式為300/300/250/350/300/250;加筋數(shù)量的輸入格式為6/6/6/6/6。 加筋的直徑及肢數(shù)軟件默認為與主梁箍筋直徑、肢數(shù)相同。當直徑不同時,需要輸入箍筋的直徑。如:6A12(或6A12/6A12/6A12/6A12/6A12). 你的主次梁相交處設(shè)置的吊筋,在吊筋欄直接輸入吊3C20/3C20/2C16/2C20/2C22/0即可
    2010-08-07 23:53:56
  • 一根梁是(3A),在第3跨中與次梁相交的較多。因此吊筋太多。但我挨個輸入時顯示不能超過20個字符。那我要怎樣才能把吊筋信息輸入“吊筋”一欄中呢?還是可以直接輸入總根數(shù),比如:同一跨中有3B20/2B20,是可以輸入5B20的。如圖第3跨。
    2010-08-08 08:43:32
  • 既然軟件有限制,那就把能合并的合并到一起輸入,只要不缺項漏項就好了。
    2010-08-08 09:35:13
  • 可以直接匯總輸入的,但要求次梁的寬度一樣
    2010-08-08 08:52:03
主站蜘蛛池模板: 九龙城区| 晋州市| 蕲春县| 宣汉县| 黎城县| 安徽省| 皮山县| 特克斯县| 遂川县| 沐川县| 昭苏县| 安图县| 通州市| 新昌县| 兴国县| 邹城市| 礼泉县| 山丹县| 东乡族自治县| 西华县| 衡阳市| 莒南县| 平邑县| 安徽省| 和平区| 肃北| 新竹市| 乐至县| 台前县| 长沙市| 毕节市| 凤冈县| 汨罗市| 兴国县| 深泽县| 子洲县| 阜城县| 大竹县| 昌图县| 中阳县| 类乌齐县|
