cy 2024-08-25 16:20:31 | 浙江省 安裝預算結算審核 | 231查看 4回答
各位老師,水泵接合器圖紙這樣畫,后面要連接的管道要計算工程量
管道也要計算的
2024-08-25 16:22:42
根據圖紙設計的走向計算延長米
2024-08-25 17:18:57
是的,均計算。
2024-08-25 18:30:21
需要的
2024-08-25 18:43:26
老師你好,我想問下首層的砌體墻延伸到基礎層要怎么繪制呢,我是把首層的砌體墻直接復制到基礎層的,工程量則計算為磚基礎工程量,這樣可以嗎,圖紙上沒有說明可以這樣嗎,要考慮墊層和大放腳嗎,還有土方要考慮嗎
上面的濕式報警閥按道理是水的吧,那我現在在算電工程量應該怎么繪制這里要識別這個嘛?這2個圖例是什么?橋架到門口沒了是要怎么連接到箱,是組合管道嘛?麻煩各位老師了!
浙江省2018市政定額第六冊排水工程中,沒有明確說明磚砌檢查井管道位置的抹灰工程量是否要扣除?或者說管徑超過某個值時要扣除。請問各位大俠,檢查井抹灰工程量怎么計算?
