CC 2010-08-07 20:41:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 6回答
在新版GGJ2009中為什么沒有布筋分析按鍵?如果要查看在哪里查看呢?
在視頻教程鋼筋算量10.0中畫好圖以后可以點“布筋分析”查看鋼筋布置的位置,為GGL2009里面沒有呢?在哪個地方可以查看呢?
(6)
已采納GGJ2009中,取消了布筋分析,不過剪力墻、筏板、集水坑、柱墩、柱帽、螺旋板等構件已經實現了鋼筋三維,其它構件也會在以后慢慢實現鋼筋三維的
2010-08-07 21:24:17
“三維鋼筋”取代了原來的布筋分析功能。但也只是針對部分構件有效。
2010-08-07 22:23:06
在2009鋼筋中,就是沒有這個功能了!
2010-08-07 22:26:12
這個功能取消了!!!!!
2010-08-07 22:42:46
新版取消了這個功能,主要是為了增加三維鋼筋。目前三維鋼筋可以部分構件查看,其它的還要待升級
2010-08-07 20:43:45
GGL2009里面沒有“布筋分析”.但有些構件增加了三維顯示。如集水坑、墻、閥板等。
2010-08-07 20:43:25
