kuanglianghua 2010-08-07 19:42:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 565查看 2回答
請(qǐng)教一個(gè)問題:板筋的話,就直接軸線間長度加兩端10d*2就行了嗎?
我想手算一下板筋,檢查一下鋼筋抽樣的結(jié)果,順便也學(xué)習(xí)一下鋼筋抽樣原理 。圖紙上畫的有90彎頭跟180彎頭,那么都直接用軸線間長度加兩個(gè)彎頭即10d*2就可以了吧? 支座負(fù)筋的話,就應(yīng)該是長度加35d就是加一個(gè)錨固長度就可以了吧。?
已采納90彎頭跟180彎頭用軸線間長度加兩個(gè)彎頭即6.25d*2.。 支座負(fù)筋,就應(yīng)該是長度加板厚減一個(gè)保護(hù)層。
2010-08-07 19:46:15
圖紙上的90 °的應(yīng)該就是負(fù)筋,用板厚-單個(gè)保護(hù)層 180°彎鉤的應(yīng)該是板的受力筋,加6.25d 負(fù)筋計(jì)算的時(shí)候不要忘記分布鋼筋
2010-08-07 19:49:07
