duan1383560 2010-08-07 19:28:07 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3253查看 7回答
如何設置安裝費用?請說全面點
子目中有修繕安裝、安裝定額,又有多個專業,如何統一設置全面問題補充:樓下說的基本方法,軟件提示計取成功后,根本取不上,請專家們重點不要放在基本方法的闡述上,多說一下,多種定額、多種專業在清單和定額計價的情況下取不上安裝費用的原因及處理對策?多謝 軟件里沒有規則,也找不到規則文件,自己編制規則也算不上,有哪位專家有空可以傳一下工程文件修改一下。
(7)
在分部分項常用功能處有統一設置安裝費,點后選擇即可
2010-08-07 23:26:35
你用計價4.0就是自動分專業取費的,你在預算書那點工具條的安裝費用設置,出來一個對話框,把你想設置的費用前面打上對勾,點擊確定,只要你套的定額應該設置的費用,軟件會自動給你設置好
2010-08-07 19:30:32
在安裝費用設置中設置,請看圖片。
2010-08-07 19:35:28
安裝費用設置只是對安裝專業才有的說法, 你套完清單組完價后,在軟件上方菜單“安裝費用”在里面進行設置,可以一次性設置多種類型的安裝費用,把你需要設置的安裝費用打上勾,再點擊一下“立即運行規則“,軟件就會自動設置好了
2010-08-07 19:39:57
答;對于安裝費用的設置有兩個方法,一個組織措施項目,一個是技術措施項目,你需要通過兩個方面進行輸入,在預算書中你可以利用"安裝費用"設置,進行設置一下技術措施項目,對于組織措施項目需要通過'措施項目"進行自動計算,如下圖所示:
2010-08-07 20:02:28
清單里好象不能這樣混合.特別是安裝工程不能取腳手架.
2010-08-08 21:21:35
在計價4.0中默認的是分專業的取費的,安裝有安裝的取費表的。如果你的文件里沒有,可以新建一個4.0的文件,將當前所有子目復制過去會取上費的
2010-08-08 22:44:53
