寧靜志遠 2024-08-24 16:51:20 | 河北省 土建 | 455查看 1回答
河北22定額有關超高模板的計算,求大神解答
這是定額的規定,那么計算墻柱的超高模板,就是3.6米以上的模板面積就是超高模板面積嗎?梁、板的超高模板只是底面模板數量嗎?墻、柱、梁、板的超高模板不用乘以超高系數嗎
(3.6-4.6米的面積)*1+(4.6-5.6米的面積)*2+(5.6-6.6米的面積)*3.........如此類推
2024-08-24 17:43:23
