九友 2024-08-24 16:12:10 | 山西省 土建招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算審核 | 219查看 2回答
這種材差應(yīng)該怎么調(diào)整
薄鋼板的材差調(diào)整公式是否正確?
光圓鋼筋材差調(diào)整 應(yīng)該怎么計(jì)算
光圓鋼筋施工當(dāng)期如果是3500 材差應(yīng)該怎么計(jì)算?
±5%調(diào)差 是基準(zhǔn)價(jià)的5%還是投標(biāo)價(jià)的5% 如合同約定是基準(zhǔn)價(jià)的5% 那是不是不管調(diào)增調(diào)減都是 施工當(dāng)期-基準(zhǔn)價(jià)*±5%
材料調(diào)差按照合同約定的計(jì)算方法進(jìn)行調(diào)整
2024-08-24 16:14:28
先上午的那個(gè)回答錯(cuò)了,實(shí)際結(jié)算價(jià)格應(yīng)該是:施工當(dāng)期-基期價(jià)*1.05+基期價(jià)。
薄鋼板的實(shí)際結(jié)算價(jià)格應(yīng)該是5494-4422*1.05+4422=5272.9
光圓鋼筋的實(shí)際結(jié)算價(jià)格應(yīng)該是4998-3970*1.05+3970=4799.5
如果是3500,實(shí)際結(jié)算價(jià)格應(yīng)該是3970*5%+3500=3698.5
是基準(zhǔn)價(jià)的5%
2024-08-24 16:38:21
