飛 2010-08-07 17:21:54 | 河北省 安裝算量GQI | 630查看 2回答
低壓二次系統都統計什么的工程量?
1.低壓二次系統都統計什么的工程量? 2.低壓二次系統圖中箱體,也有箱體的各個元件,請問算箱體時,還用計算元件的工程量嗎? 3.低壓柜端子排接線都算什么量,還有端子排是不是也算在箱體內的一部分?
已采納1.低壓二次系統主要統計線長和箱體個數。 2.低壓二次系統圖中的箱體,主要是數個數,不計算箱體的各個元件的工程量,當箱體內元件較多時,相應的箱體價錢會提高。 3.低壓柜端子排接線也是數個數,要單獨的數量,端子排不是箱體的一部分,不計算在箱體內。 端子排可套定額可不套定額,隨情況而定,如果是施工單位一般套取。可套08定額97頁的2-326等項的端子外部接線。
2010-08-11 18:33:27
第一個是進線柜:主要有:小車式框架斷路器、電流互感器、電流表、電壓互感器、電壓表、避雷器等以及各種二次元器件。 第二個是電容器柜:主要有:n組電容器、避雷器、電流互感器、電流表、電壓互感器、電壓表、隔離開關、熔斷器、自動控制開關等; 第三個是出線柜:主要有:小車式斷路器、電流互感器、電流表等;
2010-08-07 17:25:46
