11****@qq.com 2010-08-07 16:58:32 | 江蘇省 其他專業 | 502查看 2回答
梁的跨中標注問題
1.當梁的通長筋集中標注為2Φ25,某跨的跨中標注為6Φ25 4/2 請問跨中標注的6Φ25鋼筋包不包括集中標注2Φ25通長筋呢? 若包括的話,那其它的鋼筋也是貫通本跨的通長筋了? 2.某跨的跨中標注為4Φ25 ,左支座的左側和右支座的右側都有負筋,都是2Φ25.,請問 跨中標注為4Φ25 的通長筋,是不是要和這2Φ25的支座負筋連接呢?(連接范圍是Ln/3吧? 還有就是剩下的2Φ25的通長筋怎么辦,要不要錨固在支座里? 3.如果集中標注有構造筋或者架立筋。請問它們在跨中標注的梁內有沒有? 請詳解!謝謝!
已采納第一,包括了,其他的不是通常筋,只是在中間支座處附加的鋼筋 第二,某跨的跨中標注為4Φ25 ,左支座的左側和右支座的右側都有負筋,都是2Φ25., 跨中標注為4Φ25 的通長筋,其中2Φ25是中間支座的支座負筋。 剩下的2Φ25的通長筋要錨固在支座里。 第三,如果集中標注有構造筋或者架立筋。它們在跨中鋼筋欄標注。
2010-08-07 17:05:00
1.當梁的通長筋集中標注為2Φ25,某跨的跨中標注為6Φ25 4/2 請問跨中標注的6Φ25鋼筋包括集中標注2Φ25通長筋。 2.某跨的跨中標注為4Φ25 ,左支座的左側和右支座的右側都有負筋,都是2Φ25., 跨中標注為4Φ25 的通長筋,包含2Φ25的支座負筋。 剩下的2Φ25的通長筋要錨固在支座里。 3.如果集中標注有構造筋或者架立筋。它們在跨中鋼筋欄標注。
2010-08-07 17:02:54
