天都要飛走了 2024-08-23 17:59:10 | 四川省 土建施工 | 372查看 1回答
灌注樁在澆筑混凝土?xí)r出現(xiàn)了混凝土大量超灌現(xiàn)象,該怎么處理呢?
樁身成孔等相關(guān)驗收均已通過;
在澆筑混凝土?xí)r出現(xiàn)混凝土大量超灌現(xiàn)象;
為了保證施工正常進行,出現(xiàn)超灌現(xiàn)象時甲方、監(jiān)理、施工方對現(xiàn)場混凝土用量進行了現(xiàn)場收方確認,并確認了超灌現(xiàn)象屬實;
現(xiàn)在甲方承認超灌的事實,但是根據(jù)地勘報告現(xiàn)實地質(zhì)沒有問題,所以不承認是地質(zhì)本身問題造成,有可能是施工單位自身在施工時操作不當造成的超灌;
施工單位認為他們施工都是正常施工,并無操作不當?shù)那闆r,根據(jù)施工經(jīng)驗是樁身周圍的地下存在孔洞的情況;地勘報告中勘探點位即使?jié)M足規(guī)范要求,但也存在間距過大的事實,并不是每根樁都在地勘孔位附近,所以地勘報告并不能完全覆蓋每一根樁,而且根據(jù)現(xiàn)場實際情況出現(xiàn)超灌的灌注樁,剛好都不在地勘孔位附近,所以樁身的局部地質(zhì)情況,不能根據(jù)地勘報告來進行判斷。
現(xiàn)在雙方各執(zhí)一詞,各位老師有什么好的處理意見或者辦法嗎?
2024-08-23 18:06:23 補充
錯字更正:第4條地“勘報告現(xiàn)實”字打錯了,應(yīng)為“勘報告顯示”
首先需要查看成孔的驗收記錄的,如果驗收沒有異常,就是施工方的浪費因素。
2024-08-23 18:07:57
