努力學習綁鋼筋 2024-08-23 16:37:24 | 山東省 土建 | 162查看 4回答
各位老師,這個鋼筋的長度不應該是1074+150=1224嗎,
要扣鋼筋延伸率
2024-08-23 16:43:41
是的。
2024-08-23 16:39:12
連接方式你選的是綁扎連接
機械連接是:基礎底彎折+基礎高度-底部保護層+基礎頂露出長度
首次提交 2024-08-23 16:39:28 最近修改2024-08-23 16:39:57 (修改過1次)
看不懂他的計算式,你的1224肯定還得減去保護層
2024-08-23 16:40:53
