chenmy023 2010-08-07 15:24:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 4回答
梁上部筋錨固問題
梁的部筋在剪力墻中的錨固>=Lae且伸至墻邊,下部按設計的,這種上部筋在節點中如何設置?
你好!在工程設置中的(節點設置)點擊(框架梁)下拉框中第二條(梁上下縱筋......節點--------1;2;3。任意選擇、 ( :
2010-08-07 15:40:49
在 鋼筋2009里 自動就設置了 不用更改啊
2010-08-07 15:53:10
先繪制梁,然后選擇所繪制的梁,在屬性中修改梁的錨固(如圖),進行匯總計算并將梁構件鎖定。最后再繪制墻。
2010-08-07 15:41:01
在計算設置里看下墻的節點調置與錨固設置與圖紙不符可以修改設置。
2010-08-07 20:44:55
