我的愛好吃草 2024-08-23 09:55:27 | 四川省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 171查看 3回答
求問柱超高模版問題?
比如柱頂117.5米,柱底95.5米。GTJ模型中超高模版工程量是1883.3㎡,柱模版是319.05㎡。四川20定額中說明層高超過3.9米超過部分按照完整構件混凝土模版工程量計算,那是不是應該是117.5-95.5=16.25米-3.9米=超高13.25米,然后每超過1米是不是就需要*319.05㎡,那這樣是不是超高模版工程量是14*319.05=4466.7㎡,這哥和模型中的不一致啊?求問大佬我這樣計算是不是有問題?
超高面積只計算超高部分,不是總高的量
2024-08-23 09:57:31
柱超高需要確定層間有沒有板、梁等構件
如果中間有板、梁時是按梁或板底標高去確定是否超高的
超高只計算超過的部分工程量,套價時需要按計算規則的規定看是否有乘系數的的規定
2024-08-23 10:01:37
軟件是按超高部分的,按你截圖的計算規則,可以到軟件設置里更改。
另外,13m你這不是都高大模板了嗎
2024-08-23 10:02:43
