一帆風順 2010-08-07 14:19:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 3回答
鋼結構怎么算呀
請問鋼結構處怎么算呀,就是套土建定額嗎?謝謝
已采納一點也不難算,比如說鋼屋架,按照標準圖集,一般標準圖集都有重量,把重量加在一起,就可以套定額啦,套定額一般有5相,制作,運輸,拼裝,安裝,刷油。
2010-08-07 15:19:56
計算出各種構件的總重量(可以差五金手冊),套土建定額的鋼構件制作安裝子目計算。
2010-08-07 14:24:11
是套用土建定額,一般都是按重量以噸計算! 不難算,一般大鋼結構設計都給出了單個構件的下料表(或者標準圖集),上面有重量,直接加上再乘以個數就行了!但是也有個別設計人員,不給出重量,這算起來就比較麻煩了! 要真的沒有,只能一點點算了,這種情況很少碰到,你是什么廠房?
2010-08-07 14:24:29
