請(qǐng)輸入昵稱 2024-08-22 20:41:29 | 北京市 土建施工土建計(jì)量GTJ | 221查看 1回答
不懂就問,關(guān)于北京地區(qū)砌體墻超高部分的體積提量方式
如題,我這邊項(xiàng)目合同中規(guī)定了4m以上砌體墻需要計(jì)算超高部分的體積,首先我通過清單提量的方式,將砌體墻分為4m以上及以下兩部分,嘗試了在清單中手動(dòng)輸入公式:墻厚*(墻高-4)*墻長(zhǎng),可惜檢查做法的時(shí)候提示表達(dá)式錯(cuò)誤。另外我又嘗試將清單與定額的規(guī)則調(diào)整成如下圖(附圖一)設(shè)置,但匯總后定額工程量只有3.6m這一項(xiàng),并且當(dāng)砌體墻下無樓板時(shí),不能正確識(shí)別底標(biāo)高(模型中很多地方及相鄰部位都沒有樓板),導(dǎo)致不顯示3.6m以下工程量(附圖二)。搜了視頻
對(duì)于上面的問題,我想請(qǐng)教一下各位大神,有沒有方便一點(diǎn)的解決辦法!同時(shí)也感謝各位有耐心看到這里!(ps:我真的不想把一道砌體墻分成兩個(gè)高度來畫了)
首先有個(gè)總量;你懂的。
我的方法是:再墻體都設(shè)置為3.60米高,再提一個(gè)工程量。
第三步:用總的工程量減去3.6的工程量。
希望你能理解。
2024-08-22 21:04:47
