lony 2010-08-07 13:15:25 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1475查看 1回答
請問一般抗滑方樁樁的四周設有鎖口梁及護臂應該如何進行清單計價
套用云南省清單及定額問題補充:該抗滑方樁用于 邊坡處理 方樁頂部一圈設有鎖口梁 樁身設有護臂 請問以上條件如何套用定額
已采納你按 基礎梁的 清單套用就可以了,至于定額,你也是找 基礎梁的定額套用就可以了,然后把定額中混凝土的含量修改下就可以了 套定額中樁 那章定額中的相應子目,我估計是應該套混凝土樁的定額子目吧。如果方樁單位工程的工程量超過150立方的話,其人工、機械按相應項目乘以系數1.25計算。 一般是套用灌注樁。鎖口梁 套基礎梁的定額子目就可以了。護壁混凝土按圖示尺寸以m3計算,套用樁中護壁的定額子目,我們這里有這項定額。你找找你們的有嗎?應該也有吧。 指的是方 的單個樁工程量超過150立方 人機系數增加
2010-08-07 13:19:03
