rong 2010-08-07 12:29:05 | 廣東省 其他專業 | 452查看 6回答
斜板的相關問題
工程的屋頂面為坡屋面,那么請教:是先畫好平板,定義斜板之后,再布置鋼筋?還是畫好平板,布置好鋼筋,再定義斜板?順序影響工程量嗎?問題補充:問題2:GGJ10.0中,如何使柱、梁、墻平齊板?是不是只有通過調整標高的方法?
(6)
先畫平板,在用三點定義斜板。定義完斜板后在畫受力筋。則受力筋的長度才為斜板的長度。負筋需手工計算長度。定義完斜板后,用平齊板頂功能,拉框選擇需要平齊的構件,(從右下方向左上方拉框)。則所選構件都改為與斜板頂平。不用逐個修改標高。
2010-08-08 12:19:47
先按平板布置好后(同時鋼筋布置上),然后再按標高定義斜板。
2010-08-07 12:48:59
是先畫好平板,布置好鋼筋,然后再定義斜板。鋼筋自動隨板調整。這樣鋼筋比較容易布置。 如果你先定義了斜板,然后再布置鋼筋,這個是非常困難去布置的。
2010-08-07 12:32:57
經驗證,先布置和后布置,其計算結果是一樣的。
2010-08-07 13:38:25
根據板的標高去調整墻、柱、梁的標高,就能完成斜屋面的輸入。
2010-08-07 13:17:55
你好 順序不影響
2010-08-07 13:59:45
