625453460liu 2010-08-07 12:04:05 | 遼寧省 安裝算量GQI | 999查看 3回答
不用CAD導圖。用安裝算量軟件算量,怎畫,請用圖例幫助。
我就做予算,不會畫CAD圖。用安裝算量畫圖怎畫,請幫助。
已采納答;繪圖的順序,需要先把相應的圖形算量軟件中的"墻,門窗,梁,板"導入到安裝算量軟件中,第二,定義相應專業的構件,對于電氣先進行定義,配電箱,開關,插座,燈具,然后建立管線,,第三,繪圖順序,可以先繪制,配電箱,開關,插座,燈具后,再根據實際情況繪制相應的管線.其它專業類同,選處理設置構件后,再繪制管線比較方便繪圖. 答;排水也是一樣的,選繪制衛生潔具后,再繪制相應的管道,注意衛生潔具的離地高度. 答;什么尺寸.
2010-08-07 12:30:55
我就做予算,不會畫CAD圖。用安裝算量畫圖怎畫,請幫助。 就做予算,不會畫CAD圖。也可以用安裝算量畫圖的,看軟件中的幫助,里面講解的很仔細。
2010-08-07 12:08:33
如果沒有CAD圖,那就需要一個一個構件去定義布置,先把軸網定義好,然后定義構件,再按圖紙把構件繪制上去就可以了
2010-08-07 12:42:55
