wikywang 2010-08-07 11:53:12 | 陜西省 其他專業 | 2795查看 3回答
06G101-6獨立基礎短柱配筋構造
請問,06G101-6高杯口獨立基礎杯壁和短柱配筋構造中,短柱側面的插筋問題。圖中所示側面插筋插至基底縱筋間距小于1米,圖示為階梯型獨立基礎,請問坡型獨立基礎BJP也是按圖示(側面插筋插至基底縱筋間距小于1米)此規則計算鋼筋嗎?
06G101-6高杯口獨立基礎杯壁和短柱配筋構造中,短柱側面的插筋問題。圖中所示側面插筋插至基底縱筋間距小于1米,圖示為階梯型獨立基礎,請問坡型獨立基礎BJP也是按圖示(側面插筋插至基底縱筋間距小于1米)此規則計算鋼筋嗎? 也是按照高杯口獨立基礎杯壁和短柱配筋構造進行配筋和計算。
2010-08-07 12:48:14
是按照圖示計算鋼筋 的 只要的輸入的對就行
2010-08-07 14:20:00
是的,是按照圖籍的要求來計算鋼筋的,只要正確輸入構件的屬性并繪制正確即可
2010-08-08 22:46:17
