蜂鳥 2024-08-22 11:58:08 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 197查看 1回答
怎么清除已經導入圖形算量文件中的GBQ
圖形算量文件中導入GBQ后,發現倒錯文件了,怎么清除,求大神回復!!!!!!!
清除已經導入圖形算量文件中的GBQ可以通過重新導入或使用文件粉碎軟件來實現。?
?重新導入法?:
如果需要刪除的構件只在一層,可以使用F3批量選中直接刪除。
如果構件分布在多層,建議重新導入一次,導入時不要勾選不需要的構件。
使用樓層菜單下的塊刪除功能,這適用于本層的構件圖元處理。
對于修改較多的情況,可以重新導入整個文件,對于小修改,只需做個別修改即可,不必刪除整個文件?1。
?使用文件粉碎軟件?:
如果遇到刪除不了的文件,可以使用文件粉碎機軟件徹底刪除。例如,Unlocker強行刪除工具和360文件粉碎機等,這些工具可以徹底刪除頑固文件和木馬程序,確保數據無法恢復?23。
綜上所述,根據具體情況選擇合適的方法來清除已經導入圖形算量文件中的GBQ。如果只是小范圍的修改,重新導入并選擇性地添加或刪除構件是較為簡便的方法;如果遇到難以刪除的文件,可以考慮使用文件粉碎軟件來徹底解決問題。
2024-08-28 11:26:01
