GG 2024-08-21 16:54:55 | 河北省 土建 | 215查看 3回答
梁,側(cè)面受扭通長筋長度超出5倍,怎么處理
重提一下梁垮,再匯總計算
2024-08-21 16:56:34
原因:鋼筋長度的計算=圖元凈長+左支座寬度-保護層+彎折+右支座寬度-保護層+彎折,若梁支座寬度比較大,梁長度較短,造成計算出來的鋼筋長度超出了實際繪制長度的N倍時,就會給出提示。
方法:檢查支座是否有誤,若有誤,在【梁平法表格】中修改a1、a2、a3、a4的支座長度即可;若無誤,直接忽略即可。如圖:
備注:若不想顯示該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選“計算時校驗鋼筋長度,當長度大于8m且大于線性構(gòu)件自身長度的2倍/5倍時給出提示”的選項即可。如圖:
2024-08-21 16:57:29
加大設(shè)置中的長度:
2024-08-21 16:57:58
請問連梁側(cè)面縱筋處標注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 拉通并附加c8-200
請教大神!!!請問連梁側(cè)面縱筋處標注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 拉通并附加c8-200 這種LL 配筋怎么處理
請教大神!!!請問連梁側(cè)面縱筋處標注 :墻體水平分布筋做為腰筋拉通 并附加鋼筋
請教大神!!!請問連梁側(cè)面縱筋處標注 :(如圖)墻體水平分布筋做為腰筋拉通 拉通并附加c8-200 這種LL 在GTJ軟件里配筋怎么處理
