chl821201 2010-08-06 22:23:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 3回答
請問如圖所示窗戶如何布置過梁
問題補充:定義該過梁時,采用三點畫弧法,只能畫出整個圓,布置上后是圓柱形的,有辦法只布置該段的弧形過梁嗎
已采納這個拱形的過梁,只能是用異形過梁定義布置,無法用矩形過梁點或智能布置。
2010-08-06 22:28:53
定義過梁后智能布置。
2010-08-06 22:27:58
看設計的過梁是怎樣要求的,異形過梁在單構件中處理也行,怎么計算量快就怎么來,不一定非得畫圖。需要說明的是,若在單構件中處理,在工程做法中除套用過梁外,還要再套一個墻體做法來扣除過梁在墻體中所占的體積。
2010-08-06 22:33:43
