Puppy 2024-08-21 10:23:06 | 廣東省 土建計量GTJ | 126查看 2回答
軟件里面只顯示了一個小箍筋的計算,圖紙里面的節點看上去是兩個,是軟件繪制的輸入問題嗎?還是需要手動添加到其他箍筋?
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
你箍筋肢數輸入錯誤,應該6肢
2024-08-21 10:24:27
星星 黃金專家
答題: 2064 被贊: 610
把4改成6就好了
2024-08-21 10:24:59
請問一下各位老師,這種樁承臺怎么畫。
請問一下這種承臺要怎么配筋
H2=1002021-06-18 11:12:15 補充希望可以用軟件截圖,一步一步看怎么設置
各位老師您好,請問樁承臺里面的柱子插筋怎么畫
各位老師 您好 像這樣的承臺柱子插筋 怎么畫
想請問一下各位老師,這種豎向拉縫的水平筋錨入節點設置怎么設置
想請問一下各位老師,這種豎向拉縫的水平筋錨入節點設置怎么設置,選擇哪個節點設置才對,麻煩各位老師指導一下各位老師,這樣設置對嗎,麻煩指導下,謝謝2020-10-20 14:54:21 補充
請問一下筏板鋼筋在承臺里面怎么算,軟件里面筏板鋼筋在承臺部分直接扣減了。
數據更新時間 : 2025-05-17
