  • 請問獨(dú)立基礎(chǔ)施工工藝是怎么樣的
    None
    工藝流程 清理——砼墊層——鋼筋綁扎——相關(guān)專業(yè)施工——清理——支模板——清理——混凝土攪拌——混凝土澆筑——混凝土振搗——混凝土找平——混凝土養(yǎng)護(hù)——模板拆除。 3.1、清理及墊層澆灌 地基驗(yàn)槽完成后,清除表層浮土及擾動土,不留積水,立即進(jìn)行墊層砼施工,墊層砼必須振搗密實(shí),表面平整,嚴(yán)禁晾曬基土。 3.2、鋼筋綁扎 墊層澆灌完成后,砼達(dá)到1.2Mpa后,表面彈線進(jìn)行鋼筋綁扎,鋼筋綁扎不允許漏扣,柱插筋彎鉤部分必須與底板筋成450綁扎,連接點(diǎn)處必須全部綁扎,距底板5cm處綁扎第一個箍筋,距基礎(chǔ)頂5cm處綁扎最后一道箍筋,做為標(biāo)高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再綁扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋綁扎完成后將柱插筋調(diào)整到位并用井字木架臨時固定,然后綁扎剩余箍筋,保證柱插筋不變形走樣,兩道定位筋在基礎(chǔ)砼澆完后,必須進(jìn)行更換。 獨(dú)立柱基鋼筋綁扎示意 鋼筋綁扎好后底面及側(cè)面擱置保護(hù)層塑料墊塊,厚度為設(shè)計保護(hù)層厚度,墊塊間距不得大于1000mm(視設(shè)計鋼筋直徑確定),以防出現(xiàn)露筋的質(zhì)量通病。 注意對鋼筋的成品保護(hù),不得任意碰撞鋼筋,造成鋼筋移位。 3.3、模板 鋼筋綁扎及相關(guān)專業(yè)施工完成后立即進(jìn)行模板安裝,模板采用小鋼?;蚰灸?,利用架子管或木方加固。錐形基礎(chǔ)坡度〉300時,采用斜模板支護(hù),利用螺栓與底板鋼筋拉緊,防止上浮,模 板上部設(shè)透氣及振搗孔,坡度≤300時,利用鋼絲網(wǎng)(間距30cm)防止混凝土下墜,上口設(shè)井子木控制鋼筋位置。不得用重物沖擊模板,不準(zhǔn)在吊幫的模板上搭設(shè)腳手架,保證模板的牢固和嚴(yán)密。 3.4、清理 清除模板內(nèi)的木屑、泥土等雜物,木模澆水濕潤,堵嚴(yán)板縫及孔洞。 3.5混凝土現(xiàn)場攪拌 3.5.1、每次澆筑砼前1.5h左右,由土建工長或砼工長填寫“砼澆筑申請書”,一式3份,施工技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后,土建工長留一份,交試驗(yàn)員一份,資料員一份歸檔。 3.5.2、試驗(yàn)員依據(jù)砼澆筑申請書填寫有關(guān)資料。做砂石含水率。調(diào)整砼配合比中的材料用量,換算每盤的材料用量,寫配合比板,經(jīng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人校核后,掛在攪拌機(jī)旁醒目處。定磅秤或電子秤及水繼電器。 3.5.3、材料用量、投放:水、水泥、外加劑、摻合料的計量誤差為±2%,砂石料的計量誤差為土3%。 投料順序?yàn)椋菏印唷饧觿┓蹌獡胶狭稀白印饧觿┮簞? 3.5.4、攪拌時間: 強(qiáng)制式攪拌機(jī):不摻外加劑時,不少于90秒,摻外加劑時,不少于120秒。 自落式攪拌機(jī):在強(qiáng)制式攪拌機(jī)攪拌時間的基礎(chǔ)上增加30秒。 3.5.5、當(dāng)一個配合比第一次使用時,應(yīng)由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,做砼開盤鑒定。如果砼和易性不好,可以在維持水灰比不變的前提下,適當(dāng)調(diào)整砂率、水及水泥量,至和易性良好為止。 3.6、混凝土澆筑 混凝土應(yīng)分層連續(xù)進(jìn)行,間歇時間不超過砼初凝時間,一般不超過2小時,為保證鋼筋位置正確,先澆一層5~1Ocm厚砼固定鋼筋。臺階型基礎(chǔ)每一臺階高度整體澆搗,每澆完一臺階停頓0.5小時待其下沉,再澆上一層。分層下料,每層厚度為振動棒的有效振動長度。防止由于下料過厚,振搗不實(shí)或漏振,吊幫的根部砂漿涌出等原因造成蜂窩、麻面或孔洞。 3.7、混凝土振搗 采用插入式振搗器,插人的間距不大于作用半徑的1.5倍。上層振搗棒插入下層3~5cm。 盡量避免碰撞預(yù)埋件、預(yù)埋螺栓,防止預(yù)埋件移位。 3.8、混凝土找平 混凝土澆筑后,表面比較大的混凝土,使用平板振搗器振一遍,然后用桿刮平,再用木抹子搓平。收面前必須校核混凝土表面標(biāo)高,不符合要求處立即整改。 3.9、澆筑混凝土?xí)r,經(jīng)常觀察模板、支架、鋼筋、螺栓、預(yù)留孔洞和管有無走動情況,一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)有變形、走動或位移時,立即停止?jié)仓⒓皶r修整和加固模板,然后再繼續(xù)澆筑。 3.10、混凝土養(yǎng)護(hù) 已澆筑完的混凝土,應(yīng)在12h左右覆蓋和澆水。一般常溫養(yǎng)護(hù)不得少于7晝夜,特種混凝土養(yǎng)護(hù)不得少于14晝夜。養(yǎng)護(hù)設(shè)專人檢查落實(shí),防止由于養(yǎng)護(hù)不及時,造成混凝土表面裂縫。 3.11、模板拆除 側(cè)面模板在混凝土強(qiáng)度能保證其棱角不因拆模板而受損壞時方可拆模,拆模前設(shè)專人檢查混凝土強(qiáng)度,拆除時采用撬棍從一側(cè)順序拆除,不得采用大錘砸或撬棍亂撬,以免造成混凝士棱角破壞。
    2010-08-06 19:42:59
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)施工工藝: 1、制作安裝鋼筋 2、支模板 3、澆搗混凝土
    2010-08-06 19:42:15
  • 請問獨(dú)立基礎(chǔ)施工工藝是怎么樣的 答:挖基礎(chǔ)土方 打墊層 綁鋼筋 支模板 澆注砼 拆模 養(yǎng)生
    2010-08-06 19:49:05
主站蜘蛛池模板: 延津县| 喀喇沁旗| 托克托县| 南皮县| 会理县| 宁武县| 胶州市| 铜陵市| 南溪县| 府谷县| 深水埗区| 开鲁县| 丰原市| 蓝山县| 介休市| 百色市| 吴江市| 大方县| 盐城市| 营山县| 闻喜县| 泗水县| 且末县| 蛟河市| 龙门县| 富蕴县| 奉化市| 咸丰县| 洛扎县| 怀来县| 上饶县| 汉源县| 景东| 额尔古纳市| 法库县| 濮阳市| 兴宁市| 邵阳县| 宁南县| 玉林市| 拉萨市|
