我是農(nóng)民 2010-08-06 19:16:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
關(guān)于承臺(tái)梁支座的問題。 如何在以筏板邊為支座
如圖 我現(xiàn)在承臺(tái)梁是以基礎(chǔ)連梁繪制的。。。 這樣我能設(shè)置承臺(tái)梁遇到承臺(tái)貫通、、 現(xiàn)在我南北方向的承臺(tái)梁要錨固在筏板里,,但是我原位標(biāo)注梁 顯示不能以那個(gè)筏板為支座。 就是0跨。。。。請(qǐng)問遇到這個(gè)情況該如何處理 還有我從承臺(tái)邊繪制 承臺(tái)梁 但是計(jì)算時(shí) 為什么只是從承臺(tái)中間計(jì)算的 并沒有從邊計(jì)算 請(qǐng)問這樣如何處理問題補(bǔ)充:我一原位標(biāo)注 筏板就沒有了。。。
承臺(tái)梁不一筏板為支座,一承臺(tái)為支座。 承臺(tái)梁的長(zhǎng)度計(jì)算到承臺(tái)邊,可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置一下。
2010-08-06 19:26:21
承臺(tái)梁另一邊是筏板 要錨固在筏板里,可以繪制到筏板的邊緣即可。 這樣的情況需要自己添加支座。
2010-08-07 07:24:35
承臺(tái)梁是否能以樁為支座· 當(dāng)沒有承臺(tái)為支座 軟件自動(dòng)生成以樁為支座時(shí) 跨數(shù)是否會(huì)影響鋼筋算量
基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)樁承臺(tái)+筏板+基礎(chǔ)梁形式 繪制基礎(chǔ)梁時(shí)以什么為支座
某梁其表號(hào)為單梁,以剪力墻為支座,其底筋的錨固長(zhǎng)度如何出值?
在高層異形柱結(jié)構(gòu)中,設(shè)計(jì)者有時(shí)分框架梁與單梁,有時(shí)全標(biāo)為單梁號(hào)。
請(qǐng)老師指教:承臺(tái)梁 應(yīng)該是啥樣的
承臺(tái)梁鋼筋是到承臺(tái)邊錨入承臺(tái)以承臺(tái)為支座,還是箍筋進(jìn)入承臺(tái)以樁為支座?
