*Q* 2024-08-20 16:54:21 | 廣東省 土建 | 189查看 5回答
固定單價,按時結算問題。
就是合同上是固定單價,按實結算,清單外的重新組價,那么清單內沒有,圖紙上有需要簽證嗎?,還是直接按圖紙算。圖紙沒有的,是否要簽證?
清單漏項 還是要出文件的
2024-08-20 16:55:57
都簽吧,要不然結算容易找麻煩
2024-08-20 16:56:25
簽證就是 施工圖與竣工圖的差別,清單外的內容需要補充簽證,并且需要繪制到竣工圖上。先有簽證,才有竣工圖的清單外內容
2024-08-20 17:07:16
清單和圖紙有異 答疑應該提出來
走簽證解決 在圖紙上體現出來
2024-08-20 17:07:40
圖紙上 沒有的,需要簽證。
圖紙上有的,但沒有固定單價的,也需要做簽證。
2024-08-20 19:25:05
