rhythmiss 2010-08-06 17:50:45 | 湖北省 其他專業 | 712查看 1回答
定額計價模式的安裝工程造價確定
定額計價模式中,計算造價=直接工程費+措施費+規費+管理費+利潤+稅金 有幾個問題如下: 1.L1+L5就是直接工程費嗎 2.L6的取費基數是不是應為(L2+L4)安裝工程中 3.人工費價差怎么得出來的 求達人解答
已采納定額計價模式中,計算造價=直接工程費+措施費+規費+管理費+利潤+稅金 有幾個問題如下: 1.L1+L5就是直接工程費嗎 答;直接指的定額中的人工費,機械費,材料費,未計價材費,措施項目中的費用之和. 2.L6的取費基數是不是應為(L2+L4)安裝工程中 答;對于其它措施項目的取費基礎你需要查看當的費用文件規定,不同的地區,不相同. 3.人工費價差怎么得出來的 答;你可以直接在"人材機匯總"中進行查看人工表,把相應的市場單價輸入就可以了. 求達人解答
2010-08-06 17:54:30
