建筑人員 2010-08-06 17:31:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 373查看 3回答
在計價軟件G4。0打不開201年廣州地區的信息價
GBQ4。0中信息價打不開,還是廣東省各市的信息價也沒有。
回答:本網站信息價里下載看看,你需要將信息價下載存放在指定位置,然后打開計價軟件,在人材機里點載入市場文件,需要換算的材料就變化了,本網站下載下的信息價文件是不可以直接打開查看的,必須利用軟件載入需要換算的材料就變化了,這樣才可以看到
2010-08-06 17:39:49
軟件版 的信息價只能輸入子目,然后選擇信息價,軟件自動調整,是打不開的,要打開只能找EXCEL表格形式的去打開看 另外在軟件中只有安裝了軟件版本的才可以在軟件中使用,軟件版 本的可以在本網站的信息價中去下載,然后安裝到電腦上就可以了
2010-08-06 17:41:57
信息價文件是不能直接打開瀏覽的,因為這是廣聯達公司根據每個季度的市場價已轉成軟件識別的文件類型,只可以在在需要調整人材機價差的時候,載入,軟件就會自動調整
2010-08-07 13:16:38
