luping1333 2010-08-06 16:40:59 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1025查看 4回答
施工降水問題
我這邊有個工程,土質是三類土,要打樁的,樁的有效長度是39米。有承臺跟基礎梁,那么做預算的時候,考慮降水問題的話是用噴射井點降水呢,還是真空深井降水?
已采納你可以選用噴射井點降水。
2010-08-06 16:53:33
是要根據工程師所寫的施工組織設計,編制預算
2010-08-06 16:54:44
降水深度與樁的有效長度無關,降水深度至承臺或基礎梁墊層以下即可,至于采用哪種降水方式,則根據地質勘察報告,經過計算涌水量來確定。并保持在墊層以下,不影響施工為宜。
2010-08-06 17:02:20
答:根據地質水位的高低,考慮降水方案
2010-08-06 16:46:37
