la****@126.com 2010-08-06 16:34:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 259查看 5回答
ggj2009板負筋
非單邊標注板負筋一邊分布筋為A8@250一邊為A6.5@200,如何處理?
分布筋是負筋屬性中的私有屬性,選擇一邊的A8-250的負筋,把分布筋修改即可.
2010-08-06 16:36:01
可以分兩次布置,輸入不同的左標注或者右標注。
2010-08-06 16:36:54
打斷吧,按兩個負筋布置!我是這樣處理的!
2010-08-06 16:38:16
非單邊標注板負筋一邊分布筋為A8@250一邊為A6.5@200,如何處理?將其分為兩個負筋,注意鋼筋的總長。還要注意將鋼筋的理論重量6個的換成6.5的,這樣在輸入時不用種是輸入6.5
2010-08-06 16:41:29
可以點開計算設置 板 分布筋配置 后面選項 希望是你需要的 如下圖
2010-08-06 16:42:20
