tianyuan440 2010-08-06 16:24:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 5回答
鋼筋算量中箍筋加密區(qū)的范圍是特定值怎么設(shè)置呀?
比如梁的箍筋加密區(qū)是給定的特定值,不是規(guī)范中的值怎么設(shè)置?
你好 計(jì)算設(shè)置當(dāng)中可以設(shè)置的
2010-08-06 16:28:28
比如梁的箍筋加密區(qū)是給定的特定值,不是規(guī)范中的值怎么設(shè)置? 見03G101-1圖集。
2010-08-06 16:32:48
選中需修改加密長度的構(gòu)件,在屬性框里的“其他屬性”里可以修改加密長度
2010-08-06 16:34:13
在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候可以進(jìn)行加密區(qū)長度的設(shè)置的。
2010-08-06 16:30:09
答;梁的箍筋輸入方法如下: 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數(shù))】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算; 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù);
2010-08-06 16:50:17
