造價人員 2024-08-20 08:57:13 | 湖北省 安裝施工安裝算量GQI | 226查看 2回答
為什么圖紙快速看圖看不到管道線上的字(比如X),用AUTOCAD打開沒有管道線
這個是用快速看圖打開的,紅色管道線上的表示是什么管道的子母(X)沒有顯示,而用AUTO CAD打開后這個紅色線都不顯示,
用快速看圖的CAD圖紙分割導出后,也是看不到這個X字母,但是分割導出后文件插入GQI里可以看到這個管道線上的X字母
1,查看你的CAD有沒有安裝這個線型,沒有安裝的話,添加,并設置為對象的線形
2,按CTRL+1,在屬性對話框里,試著調整比例的值,直到你看到要求的線形為止
2024-08-20 09:03:29
是各類軟件顯示的方法不同而造成的。
2024-08-20 09:01:06
