  • 套項問題
    清單報價中,所套的定額工程量必須與清單工程量一致嗎?
    問題補充:如果不一樣給清單工程量干什么?直接給清單項目不就得了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 清單工程量與定額工程量不一定完全相同,因為其工程量的計算規則不同,工程量會不同的。 招標工程中,統一清單工程量是為了讓投標人在同一清單工程量下報價,清單項目的報價我們都是根據定額工程量及定額來進行組價的,在清單工程量與定額工程量不同時,就得自己計算相應的定額工程量進行組價; 有的投標單位在投標時利用組價的高低來進行策略投標,也是利用組價部分由投標人自由組價來實現的。
    2010-08-06 16:25:38
  • 應該要一致。
    2010-08-06 16:15:25
  • 不一定,比如土方,定額是要考慮工作面放坡的,清單就不考慮工作面和放坡,砼結構基本是一樣的
    2010-08-06 16:14:20
  • 清單報價中,所套的定額工程量必須與清單工程量一致嗎? 答:不一致,所套定額項用的是定額工程量,清單項用清單工程量就行。
    2010-08-06 16:15:22
  • 不一定一致,因為清單的計算規則和定額的計算規則有的就不一樣。例如土方量,清單的計算規則的按圖示尺寸計算,定額的計算規則是加上放坡和工作面等因素。 清單五統一規定,其中有一項就是清單量,清單必須有量,這樣甲方也要承擔量的風險,對施工單位是有利的。
    2010-08-06 16:28:09
主站蜘蛛池模板: 和林格尔县| 高雄县| 外汇| 余庆县| 万宁市| 弥渡县| 德江县| 曲阜市| 林甸县| 吉林市| 莲花县| 登封市| 商城县| 寻乌县| 黄浦区| 六枝特区| 望谟县| 南岸区| 庆云县| 宜兴市| 班戈县| 吴川市| 台州市| 乐亭县| 日土县| 滨海县| 亚东县| 池州市| 镇康县| 余江县| 三原县| 高青县| 泾源县| 邓州市| 阳高县| 南丹县| 木兰县| 昌图县| 邛崃市| 图片| 鄢陵县|
