方向 2010-08-06 15:59:57 | 云南省 土建算量GCL2013 | 7946查看 6回答
板式樓梯與梁式樓梯的區別
板式樓梯與梁式樓梯的區別
(6)
已采納板式樓梯就是由混凝土板直接澆注而成,梁式樓梯就是在樓梯板下有梁的板式樓梯,因此又叫梁板樓梯 。 板式樓梯縱向荷載由板承擔,但梁式樓梯縱向荷載由梁承擔 。 不過現在一般建筑中梁式樓梯很少用的了,也少見。 板式樓梯可把梯段踏步板看成一塊大的單向板。板式樓梯就是梯段踏步板直接支撐在兩端的樓梯梁上。梁板式樓梯是梯段踏步板直接擱置在斜梁上,斜梁擱置在梯段兩端的樓梯梁上。 板式樓梯傳力路線: 樓梯板—平臺梁—墻或柱。 板長在3米以內。板不能裂!所以要加溫度鋼筋。 配筋方式:縱向配置鋼筋,擱于平臺梁及樓面梁。 梁式樓梯傳力路線: 踏步板—斜梁—平臺梁—墻或柱。 當踏步板裂了,若樓梯梁完好,只是局部問題。 配筋方式:梯段橫向配筋,擱在斜梁上,另加分布鋼筋。平臺主筋均短跨布置,依長跨方向排列,垂直安放分布鋼筋。
2010-08-06 16:01:16
板式樓梯的踏步端頭沒有梁,梁式樓梯的踏步端頭有斜梁。
2010-08-06 16:01:32
梁式樓梯就是斜梯段兩邊上也有梁的! 板式就是斜梯板直接放在平臺梁上的! 板式樓梯傳力路線: 樓梯板—平臺梁—墻或柱。 梁式樓梯傳力路線: 踏步板—斜梁—平臺梁—墻或柱
2010-08-06 16:01:05
與板的傾斜方向有梁的就是梁式樓梯,此外的就是板式樓梯。
2010-08-06 16:02:59
受力原理不同,結構構件不同,梁式樓梯梁多些。
2010-08-06 23:32:46
梁式樓梯一般用于工業建筑及承受荷載比較大的建筑,梯板布置在梁上,梁承受梯板重量,他分為梯段兩邊布置梁和梯段中間布置梁兩種形式。 板式樓梯常用于民用建筑工程,有梯板和休息平臺梁組成,是比較常見的樓梯類型,即梯板下無梁。
2010-08-09 15:29:51
