realfox@126.com 2010-08-06 15:38:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 945查看 3回答
關于后澆帶與加強帶?
我的工程里面有加強帶,但是我在圖形算量里面用后澆帶算 ,而當我匯總出來的時候,我不知道到底是需要哪個量?哪個高手幫一下!! 是現澆板后澆帶體積(m3)還是梁后澆帶體積(m3)或者是什么???急```````````````````
已采納關于截圖上傳,您可以在問問題的時候,在編輯問題的下方可以選擇 "更多信息" 就可以“插入圖片”,如果您已經提交了,再想截圖是不可以的! 處理后澆帶的問題:因后澆帶處的砼與它兩側的砼標號及配合比都不一樣,所以需要單獨布置后澆帶。您可以在繪圖輸入→其它→后澆帶,,定義好(這里,您要看一下如果套做法的話,比如是梁有后澆帶,那就只套“梁后澆帶”的做法就可以了),然后到繪圖界面畫上就行了!匯總計算之后,您可以點擊“查看工程量”就可以看到計算出該構件的量了!
2010-08-06 20:06:03
這要看你定義的時候是怎么定義布置的圖形,一般都需要,分別套價。
2010-08-06 15:40:07
要具體分析。如果只是板中有,梁上沒有,就只需要板后澆帶體積,如果時梁板墻全有,就要用梁后澆帶體積、墻后澆帶體積、板后澆帶體積的。 這就要看圖紙標注的后澆帶位置的呀。 不用截圖了,只要是剪力墻結構的后澆帶,你看位置,有沒有梁,或者看圖紙說明,都應該與明確標注的。
2010-08-06 15:42:29
