zhidezeng139 2010-08-06 15:23:16 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 505查看 9回答
我請(qǐng)教一下:用定額計(jì)價(jià)時(shí),非主材的市場(chǎng)價(jià)與定額價(jià)不一樣的話,要不要把非主材的市場(chǎng)價(jià)輸?shù)嚼锩嫒ツ兀?/div>全部回答 (9)
我請(qǐng)教一下:用定額計(jì)價(jià)時(shí),非主材的市場(chǎng)價(jià)與定額價(jià)不一樣的話,要不要把非主材的市場(chǎng)價(jià)輸?shù)嚼锩嫒ツ兀? 不是全部都要調(diào)整的,你要根據(jù)價(jià)格信息中規(guī)定調(diào)整
2010-08-08 08:03:31
答;對(duì)于輔助材料如果信息價(jià)中有相應(yīng)的價(jià)格時(shí),可以輸入,可對(duì)于輔助材料一般不調(diào)整,對(duì)于材料價(jià)格輸入一般包括“水泥,石子,砂,木材,鋼材,裝飾材料,汽油,水,柴油”等。
2010-08-06 15:25:39
土建的都調(diào)。安裝的按照規(guī)則不許調(diào)。
2010-08-06 15:26:37
根據(jù)定額規(guī)定,有的是不能調(diào)整,如需調(diào)整在人材機(jī)表里面輸入做差價(jià)處理
2010-08-06 15:27:33
非主材理論上是可以調(diào)整,不要再定額子目中調(diào)整,而是在人才機(jī)匯總中調(diào)整,但是一般預(yù)算是是不調(diào)整的,總要讓施工方有點(diǎn)利潤(rùn)吧?哈哈哈,平時(shí)做預(yù)算大家都不調(diào)的。
2010-08-06 15:30:52
用定額計(jì)價(jià)時(shí),非主材的市場(chǎng)價(jià)與定額價(jià)不一樣的話,要不要把非主材的市場(chǎng)價(jià)輸?shù)嚼锩嫒ツ兀? 需要輸入 在人材機(jī)表里面輸入 做差價(jià)處理
2010-08-06 15:24:27
答:對(duì)的,一定要市場(chǎng)把主材價(jià)列入市場(chǎng)價(jià)中
2010-08-06 16:43:20
當(dāng)然是需要輸市場(chǎng)價(jià)了,你要是不找差價(jià)的話,就相當(dāng)于你同意按定額價(jià)執(zhí)行!定額價(jià)一般比較低!
2010-08-06 16:44:48
對(duì)于用定額計(jì)價(jià)時(shí)的非主材價(jià)格的市場(chǎng)單價(jià)與定額子目中的單價(jià)不一樣時(shí),是否需要按照市場(chǎng)單價(jià)輸入進(jìn)行調(diào)整?應(yīng)該分工程專業(yè)而論: 1. 建筑裝飾工程中的:管材. 木材. 水泥. 河砂. 石子. 裝飾材料. 柴油. 汽油. 水費(fèi). 電費(fèi)等可以進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整。 2. 對(duì)于安裝工程中的定額子目?jī)?nèi)的輔材:只有水.電費(fèi)可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐膿?jù)時(shí)單價(jià)進(jìn)行調(diào)整之外,其他均不得按照市場(chǎng)單價(jià)調(diào)整。
2010-08-07 10:40:58
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助 -
