燕荱蝶 2010-08-06 14:44:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1476查看 3回答
女兒墻壓頂抹面問題
根把河北08定額計(jì)算規(guī)則“突出墻面的女兒墻壓頂,其壓頂部分應(yīng)以展開面積,按普通腰線項(xiàng)目計(jì)算”這部份應(yīng)該怎樣在廣聯(lián)達(dá)上體現(xiàn)出來,我看了廣聯(lián)達(dá)的上面的計(jì)算,女兒墻前面壓頂按外墻抹面算了,還加了一部分壓頂上表面積,可是還有一部分壓頂量沒體體現(xiàn)出來呢。特別是突出的(300-240)的量呢,應(yīng)該如何操作
如果不怕麻煩,用自定義線來完成壓頂抹灰工程量的計(jì)算。
2010-08-06 14:49:50
女兒墻壓頂粉刷可以用壓頂長(zhǎng)度乘以展開寬度,外墻粉刷標(biāo)高定義到壓頂?shù)酌婢托辛恕?/div>
2010-08-06 14:53:46
朋友,你好 我明白了,壓頂你是用其他里的”壓頂構(gòu)件畫的,所以外墻面抹灰是要加上壓頂抹灰的。如果你不想計(jì)算壓頂就修改一下工程量代碼:用墻抹灰面積-壓頂抹灰。你突出的(300-240)的量就用“壓頂長(zhǎng)*0.06就可以計(jì)算了”。 你好,看壓頂形式了,也可以用圈梁代替布置。2010-08-06 14:52:30
