空谷幽蘭 2010-08-06 12:10:57 | 四川省 其他專業(yè) | 366查看 6回答
不能將柱全部導入
在自動識別柱時,出現(xiàn)‘itline)' is not a valid floating point value的提示。使柱子不能全部導入,怎么解決這個問題?
(6)
已采納這種情況沒辦法解決,可能是CA。D圖紙不規(guī)范,你只能手工把剩余的柱子補上去
2010-08-06 12:13:27
CAD圖紙的繪制上部規(guī)范就發(fā)生導入不了的情況。
2010-08-06 17:33:25
最好用點選來完成柱的導入,有時圖紙尺寸與標注尺寸不相同時,可用已導入的柱構(gòu)件在CAD中繪入,因為有柱邊線位置,繪起來很簡單的。
2010-08-06 12:15:31
有時圖紙不規(guī)范,有時軟件部受用,可以重新導入一遍試試。如果數(shù)量不大,手動輸入。
2010-08-06 12:17:18
出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該是您的CAD不能導,建議您轉(zhuǎn)換為2004版本以下的CAD
2010-08-06 13:34:13
可能的原因是你的CAD圖紙 不 規(guī)范把 你可以把CAD導進去 當?shù)讏D 看著把沒導進去的再補畫上
2010-08-06 13:47:16
