沈嘉 2010-08-06 11:35:58 | 遼寧省 其他專業 | 3578查看 4回答
關于帶坡度地面面積的計算
在2008清單計價中,如果地面(比如大面積的停車場)自然帶坡,因為投影面積與實際面積不同,在計算面積時應該按投影面積還是實際面積計算
已采納在計算面積時應該按實際面積計算
2010-08-06 11:37:03
按實際面積計算比較好
2010-08-06 11:39:00
在2008清單計價中,如果地面(比如大面積的停車場)自然帶坡,因為投影面積與實際面積不同,在計算面積時應該按實際面積計算
2010-08-06 11:38:10
應按實際面積計算。
2010-08-06 11:39:51
