小李飛刀 2024-08-18 18:15:30 | 河北省 安裝 | 193查看 1回答
安裝專業(yè),如何套定額
1.HDMI V1.4 支持: 4K x 2K@30Hz,1080P@60Hz,和1080P 3D@60Hz
Deep Color 支持48/36/30/24-bit
支持 LPCM 7.1CH, 杜比 True HD, 杜比數(shù)字+和 DTS-HD Master Audio 傳輸
支持任意信號(hào)源在多個(gè)顯示器上同時(shí)顯示
支持任意 HDMI 顯示器隨時(shí)查看任意 HDMI 信號(hào)源
不小于8個(gè)輸入8個(gè)輸出端口,支持獨(dú)立 EDID
支持 RS-232、遙控、 面板控制、Web 以及 APP 控制
前面板 LCD 顯示屏反饋實(shí)時(shí)狀態(tài)
支持輸出第一路音頻解嵌功能
支持反向串口控制其他設(shè)備
航空式螺旋電源接口,為電源的穩(wěn)定性保駕護(hù)航
采用廣電級(jí)別專用按鍵,觸感良好
2024-08-18 18:16:20 補(bǔ)充
智能矩陣
2024-08-18 18:21:34
