xc 2024-08-18 16:37:44 | 北京市 土建 | 181查看 3回答
筏板鋼筋
求問(wèn)各位,這兩個(gè)綠點(diǎn)是筏板什么鋼筋呢,如果是那個(gè)底筋和面筋,這個(gè)不是整個(gè)板都布置嗎,為什么看起來(lái)好像只有那一塊才布置呢
帶綠點(diǎn) 的綠色線,表示的是鋼筋布置范圍,方向與鋼筋線垂直
首次提交 2024-08-18 16:42:07 最近修改2024-08-18 16:42:50 (修改過(guò)1次)
附加筋
2024-08-18 16:42:41
以綠點(diǎn)為標(biāo)注…綠線=布置范圍…紅線…長(zhǎng)度
建模:
板底:筏板負(fù)筋
板頂:1.受力筋(錨固修0)2.依此圖…板頂也可用筏板負(fù)筋布置(不影響計(jì)算結(jié)果)
2024-08-19 00:58:21
