段 2024-08-18 16:11:03 | 陜西省 安裝概算預算結算 | 298查看 2回答
各位老師,陜西省2009清單計價費率中的檢測費都包含什么檢測費用?
(2)檢測試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設實驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗、地基基礎承載力試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。
按費率計算的檢驗試驗費不包括下列內容:1)樁基承載力檢測;2)人工地基承載力檢測;3)鋼筋保護層檢測;4)面磚、植筋、鋼筋機械連接等拉撥試驗檢測;5)室內空氣檢測;6)節能檢測;7)門窗、幕墻的水密性、氣密性、抗風壓、平面變形等檢測;8)屋面、衛生間等防水閉水試驗;9)石材、面磚的放射性檢測;10)構件超聲波的檢測;11)鋼筋混凝土墻抗滲試驗;12)對已具有合格證的材料、成品、半成品重新檢測。以上檢測發生后,據實按有關收費標準執行。
2024-08-18 17:22:55
你好,你可以看看:“2009費率表及定額解釋二”中都有明確的說明的。
首次提交 2024-08-18 22:53:40 最近修改2024-08-18 23:17:16 (修改過1次)
