- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2010-08-06 11:11:35 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 556查看 3回答
如下地面做法應(yīng)該套哪幾項(xiàng)河北定額
8 20厚1:2.5水泥砂漿保護(hù)層 7 1:5聚氨酯涂膜防水層 6 c15細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹平,從門(mén)口向地漏找1%坡,加熱管上皮厚度>30厚 5 鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層 4 25厚擠塑聚苯乙烯保溫板 3 20厚無(wú)機(jī)鋁鹽防水砂漿分兩次抹面,找平抹光 2 無(wú)機(jī)鋁鹽防水砂漿 1 鋼筋混凝土樓板
已采納8 20厚1:2.5水泥砂漿保護(hù)層 B1-27 7 1:5聚氨酯涂膜防水層 A7-193--A7-195 6 c15細(xì)石混凝土墊層隨打隨抹平,從門(mén)口向地漏找1%坡,加熱管上皮厚度>30厚B1-31換C15 加熱管處*相應(yīng)系數(shù)人工乘系數(shù)1.37,材料乘系數(shù)0.98。 5 鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層8-655應(yīng)該套在安裝內(nèi),要套在土建中還要取相關(guān)措施費(fèi) 4 25厚擠塑聚苯乙烯保溫板8-653應(yīng)該套在安裝內(nèi),要套在土建中還要取相關(guān)措施費(fèi) 3 20厚無(wú)機(jī)鋁鹽防水砂漿分兩次抹面,找平抹光A7-216 2 無(wú)機(jī)鋁鹽防水砂漿A7-215 1 鋼筋混凝土樓板
2010-08-06 13:12:09
2和3套一個(gè)4-8都需分別套各自的定額
2010-08-06 11:26:54
A7-216 剛性防水 摻無(wú)機(jī)鋁鹽防水劑 防水砂漿 A8-275 樓地面隔熱 聚苯乙烯泡沫塑料板 ;把主材換成擠塑聚苯板,在工料機(jī)中調(diào)整市場(chǎng) A7-39 屋面防水隔離層 滿(mǎn)鋪1.5mm厚聚乙烯薄膜一層 ; 把主材換成真空鍍鋁聚酯薄膜在工料機(jī)中調(diào)整市場(chǎng) B1-31 找平層 細(xì)石混凝土在硬基層上 30mm A7-56 屋面防水層 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 B1-27 找平層 水泥砂漿 在硬基層上 平面 20mm
2010-08-06 11:40:19
