李長樂 2024-08-17 14:14:16 | 廣東省 安裝 | 167查看 2回答
鑿(亞)槽,這是怎么算的呢
按所鑿的長度計算
場景一:若識別/繪制配管時:
前提條件:將照明燈具/開關插座識別完成。
方法:步驟一:切換在“建筑結構”界面,將墻體識別完成,將需要出剔槽的墻體選中,在屬性中將墻類型修改為“砌塊墻”。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
備注:只需將有開關插座的墻識別出來即可,其他位置的墻沒有識別出來不影響。
步驟二:識別管線,管線進墻后會自動計算剔槽。
場景二:若沒有識別墻體,但是管線已經(jīng)識別了。
方法:只能手動挨個選中需要計算剔槽的管線,然后在屬性中將“是否計算剔槽”改為“是”即可。如圖:
注:給排水/采暖/消防/空調水專業(yè)中操作方法一樣,管道剔槽需要在屬性中設置,和是否有墻體無關。
答案最后有操作視頻喲,查看后解決問題更6
(以給排水專業(yè)為例)
場景一:若管道識別之前:
方法:在管道界面定義新建構件,在屬性中選擇“剔槽類型”和輸入“剔槽規(guī)格”,然后識別或繪制管道即可。如圖:
備注:如果只計算立管剔槽時,建議分開新建構件或將立管識別后,在屬性中將剔槽類型”和“剔槽規(guī)格”刪除,然后在識別水平管。
場景二:若管道已經(jīng)識別完成時:
方法:選中需要計算剔槽的管道(可以用【批量選擇管】單獨選擇立管或水平管),然后在屬性中選擇“剔槽類型”和輸入“剔槽規(guī)格”即可。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
首次提交 2024-08-17 14:15:25 最近修改2024-08-17 14:16:20 (修改過1次)
需要鑿除的部位按m,
2024-08-17 14:23:33
