。 2024-08-16 14:47:09 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 138查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 135145 被贊: 27882
結合層包括在面層內,不用另外套,換對應的防水砂漿材料
2024-08-16 14:52:46
屋面做法怎么區分應該套在建筑清單里還是裝飾清單里
1.地磚面層 2.25厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.防水層 4.30厚C20細石混凝土找平層 5.保溫層 6.20厚1:2.5水泥砂漿找平層 7.水泥珍珠巖 8.20厚1:2.5水泥砂漿找平 9.砼屋面板 問題:這種屋面做法應該怎么劃分清單項?防水層和保溫層上面的保護層應該放在建筑清單里還是裝飾清單里
60厚細石混凝土墊層套什么定額
排水溝防水地面做法: 1)20厚1:2水泥砂漿防水層,內摻5%的防水劑。 2)60厚細石混凝土墊層 3)摻加6%水泥的水泥穩定砂回填夯實兼找坡層,1%向集水坑找坡,壓實度不小于0.95 4)鋼筋混凝土防水板 這幾項如何套定額,上面的60厚細石混凝土墊層套墊層還是樓地面?
山東省定額
樓面做法見圖,1.防滑地磚面層,水泥漿擦縫2.20厚1:2干硬性水泥砂漿結合層,上灑1-2厚干水泥3.改性瀝青一布四涂防水層4.1:3水泥砂漿找坡層,最薄處20厚5.水泥漿結合層一道6.結構層 1.設計圖中沒有說明地磚用多大規格,那么套定額套哪項?有周長≤1200.1600.2000.24002.找平層套定額,結合層用不用套定額?
樓地面
1、水泥砂漿樓地面 我套定額是水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm這個定額。2、玻化地磚 800*800 我套定額是找平層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿 兩個定額。3、防滑地面磚樓地面 300*300mm(防水卷材翻邊1米8) 我套定額是招聘層:水泥砂漿 在混凝土或硬基層上 20mm,防水層:聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 平面,聚氯乙烯卷材冷粘法 一層 立面。找平層水泥砂漿 在填充材料上 20mm。面層:地板磚 串邊磚、過門磚 水泥砂漿補充問題:請問套用定額對不對,其中的玻化磚和300*300的地面磚在計價軟件中換算就行對吧?塊料地面這個清單中。找平層的工程量代碼也是地面積?而不是塊料面積?
山東96綜合定額中 以下廚衛地面、墻面做法需套幾項?
地面做法:1、8~10厚地面磚,磚背面刮水泥漿粘貼白水泥擦縫 2、10~35厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3、10厚1:3水泥砂漿保護層 4、0.9厚SBC防水卷材兩道(這個為專業分包,甲方批綜合單價,不套項) 5、15厚水泥砂漿找坡1.5% 6、現澆鋼筋砼樓板 墻面做法:1、5厚墻面磚,白水泥擦縫 2、3~4厚瓷磚膠粘劑揉平振實 3、15厚1:3水泥砂漿找平壓實 4、刷界面處理劑一道 5、加氣砼砌體
數據更新時間 : 2025-05-25
