刺兒梅 2010-08-06 09:11:14 | 遼寧省 其他專業 | 2297查看 3回答
單層鋼屋架廠房腳手架的計算
檐口標高為7.4m,鋼屋架坡頂標高13.48m,這個腳手架應該怎樣計取?定額中套一項綜合腳手架后還應該套什么項?問題補充:按08定額中綜合腳手架規定的范圍可以來計可以計取滿堂腳手架和滿堂腳手架增加層?這個是按室內凈面積來計?
可以計算外腳手架,里腳手架及滿堂腳手架。
2010-08-06 09:14:22
你的工程是梯形鋼屋架吧,7.4m的部位是柱頂高度吧,要是有圍護墻,墻頂應在梯形屋架的上弦部位呀,這個可以計算綜合腳手架,然后折層,增加的折層面積按規定乘0.6,要是彩板圍護墻,腳手架按綜合腳手架乘以一個系數,系數好象是0.35,梯形鋼屋架應是砼柱承重的,不是鋼結構柱子就不能算是鋼結構廠房
2010-08-06 11:14:45
墻體按單排腳手架計算,高度按平均高度。滿堂腳手架按室內凈面積,高度3.6米-5.2米之間按基本層,超過5.2米的,其超出部分按1.2米為一個增加層,余數0.6米以內舍去不計,超出0.6米按一個增加層計算。
2010-08-06 11:15:46
